Błędy VAG 1.8T
  • marek2004
    • 12
    Błędy VAG 1.8T
    Zamieszczone przez qu_bek
    eaglemirek, Ci co nie dali rady w przyszłym roku się pojawią
    Chyba, że znowu sprzęgło się rozleci :x
    Cieszę się bardzo że dobrze się bawiliście :szeroki_usmiech
    www.marekmiszczak.pl
  • PKZ
    • 69
    Błędy VAG 1.8T
    Witam Wszystkich,
    Podłączyłem autko na zimnym silniku do kompa i o to co się urodziło:
    17705 Ciśnienie ładowania - upływ
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    16684 Losowe wypadanie zapłonu
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    16685 Brak zapłonu cylinder 1
    16686 Brak zapłonu cylinder 2
    16687 Brak zapłonu cylinder 3
    16688 Brak zapłonu cylinder 4
    Błąd 17705 wiąże się najprawdopodobniej z koniecznością wyczyszczenia przepustnicy (samochód na zimnym silniku potrafi mi się zadławić tak że muszę go zgasić i odpalić i wszystko jest ok, rozumiem że przepustnica się przytyka) i z tym sobie pewnie poradzę ale nie wiem o co chodzi z tym zapłonem. 2tys km temu miałem wymieniane wszystkie cewki (załapałem się na akcję w serwisie) i świeczki (NGK). Auto nie ma instalacji gazowej. Samochód zachowuje się całkiem normalnie. Bardzo proszę o podpowiedź co może być przyczyną tych błędów.
    Dziękuję
    Paweł
    • bubuDE
      • 763
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Kasowales bledy po wymianie cewek?
      • PKZ
        • 69
        Zamieszczone przez bubuDE
        Przyznam się ze od tej operacji nie podłączałem samochodu do kompa. Wydawało mi się że w serwisie wszystko zrobili jak trzeba. Mam skasować błędy i problem się nie pojawi?
        Paweł
        • Sev
          • 1295
          ECU robi samoadaptację a kasowanie błędów przywraca nastawy podstawowe, spróbuj i sprawdź czy ponownie występują.
          Gdy powróci 17705, to nie tylko brudna przepustnica, sprawdź wszystkie przewody ciśnieniowe, zrób logi kanałów 115 i 118 od 1500rpm do odcinki. Będzie widać czy są nieszczelności. Na clubtt.pl jest topic jak sprawdzić szczelność układu
          odnośnie błędu 17705 poczytaj jeszcze tu:
          Ale przy wypadaniu zapłonu i innych dziwnych przypadkach ten bład potrafi się pojawić niejako przy okazji. Mi się pojawiał czasami gdy szwankowała wtyczka przy przepustnicy. Po usunięciu zanikania styku we wtyczce błąd nie powrócił.
          6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
          Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
          • PKZ
            • 69
            Dzięki za podpowiedzi. Dziś wieczorem pokasuje błędy i spróbuję sprawdzić szczelność.
            Dzięki za pomoc
            Paweł
